土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于 地震作用的一个问题 !!
关于 地震作用的一个问题 !!
发布于:2007-07-29 10:39:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震作用是倒三角分布的,当房屋 的 质量 刚度沿高度风不均匀时,底层破坏较严重 上面较轻。
请教 为什么时这样啊 谢谢 !!
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    底部地震水平力是上部结构的合力,所以底部的地震作用下内力较上面的大,就像风荷载一样。
    这是一个积累。即使你非常规则的结构,整体也是下部比上部大。局部物可能例外外。
    2007-07-29 11:10:29
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2  不同输入方法的比较分析  次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。  次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
