土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 外墙保温防火隔离带
外墙保温防火隔离带
发布于:2012-11-22 16:39:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。截止目前用于建筑上的防火隔离带包括: 岩棉、发泡陶瓷、发泡水泥、泡沫混凝土等一些A级防火材料制作。
关于防火隔离带的相关规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其 保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
5、住宅建筑建筑高度大于60米小于100保温材料B2级每层设;大于24米小于60米每两层设;小于24米每三层设。其他建筑大于24米小于50米保温材料B1级每两层设;小于24米保温材料B2级每层设。
酚醛泡沫防火隔离带
酚醛珠粒经加热预发泡后,在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的,使用温度不超过120℃酚醛泡沫塑料板材。具有:防火阻燃性能好,遇火难燃;不收缩、不变形、不滴落、无烟雾、无毒的特点。
岩棉防火隔离带
“岩棉板”主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以 及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改 建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。该系统经由欧洲顶级保温品牌 -Baumit(堡密特)推出,获得欧洲技术认证(ETA)。
发泡水泥(泡沫混凝土)防火隔离带
是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 由于原材料全是水泥所以也可以用做防火隔离带。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-29 16:14 编辑 ]
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢筋混凝土烟囱施工设计规范
钢筋混凝土烟囱施工设计规范
