土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 求助理正渗流分析问题
做一个防洪评价 由于顶管工程要穿越堤防 因此对堤防做渗流稳定分析 分析结果里面怎么样找 最大的渗透比降呀 是根据侵润线 还是整个断面比降里面去查?而且感觉坡脚的渗透比降比允许渗透坡降要大 伤啊 求助 望达人指点!!
全部回答(3 )
  • moniky
    楼上的解答挺不错的。
    2012-11-24 22:23:24 来自 PC 评论 举报
  • naney_ken
    以下是我的个人理解,欢迎大家批评指正!
    首先检查计算模型是否有误?若没有问题,再对计算结果进行分析。
    一般看坝坡和坝基的渗透比降是否满足要求。
    坡脚处计算渗透比降若过大,可再结合附近的几个网格的计算数值看看,可取几个计算值的平均值,若都比较大,那说明还是存在一定安全问题或安全隐患的,应采取处理措施。若平均值小于允许值,基本可以认为合理。
    2012-11-24 13:51:24 来自 PC 评论 举报
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
