土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 剖析泡沫混凝土与发泡水泥的保温性能
剖析泡沫混凝土与发泡水泥的保温性能
发布于:2012-11-22 15:55:22 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  因着泡沫混凝土与发泡水泥良好的保温绝热性能使其“身价”倍增,成为保温材料的新宠,而备受关注!笔者作为这个行业的从业人员,也是很受鼓舞. 泡沫混凝土为何能保温,肯定是很多人比较关心的问题。也可以说是比较切实的问题。现我在以下作一简单的阐述。
  众所周知,热量的传递有三种形式:1.热传导 2.辐射 3对流 。这三种热量传递方式中,辐射是不需要介质的,它是通过电磁波的振动来传递能量。它是伴随所有在绝对零度(-273.15℃)以上的物质而存在的。我在这里就不作探讨。主要从热传导与对流来讲解泡沫混凝土的保温隔热性能。热传导传导实质是由大量物质的分子或金属的自由电子热运动互相撞击,而使能量从物体的高温部分传至低温部分,或由高温物体传给低温物体的过程。影响热量的传递效果与物体的单位体积分子数量有直接关系,同种物质构成的物体,也就是说物质的各种粒子的摩尔质量相同,单位体积分子的数量与其质量成正比,质量越大,分子数量越多。这也就解释密度越低,其导热性越差。而用作保温的泡沫混凝土与发泡水泥密度低至300千克/米3 ,是水的密度的三分之一都不到,热传导大降低,更因发泡水泥与泡沫混凝土内部都密布的封闭孔,这又阻隔混凝土分子间运动撞击。再因发泡水泥大都是密闭的孔,所以也就减少空气在发泡水泥与泡沫混凝土内部的对流传热,而只有封闭孔内的空气的热传导,空气的热传导是极差,导热系数是非常低的仅为0.023W/m·k 。所有真正的发泡水泥与泡沫混凝土热传导性低,因而具有极好的保温隔热性能。所以要使发泡水泥与泡沫混凝土保温性能好,就得降低其密度,提高其闭孔率.当然降低密度,是要以所要求达到强度来降低密度,不能密度降,强度达不到使用要求。闭孔率的提高,首要是选用高性能发泡剂,其次你得又合理得配方,再者选用合适得施工工艺。发泡水泥设备 www.hb-sanshan.com提供,转载请注明
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
黑龙江省荣誉军人康复医院附属环境工程招标公告
黑龙江省荣誉军人康复医院附属环境工程招标公告2012-11-22 招标编号:SG0116G12040开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 国内政府资金 所属地区:黑龙江 招标人:黑龙江省民政厅 招 标 公 告项目编号:SG0116G120401.招标条件本招标项目黑龙江省荣誉军人康复医院附属环境工程已由黑龙江省发展和改革委员会以黑发改社会【2007】35号批准建设,招标人为黑龙江省民政厅,建设资金来自自筹资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
