土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么,配筋这么小,却出现了10的箍筋?
发布于:2012-11-22 15:48:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图所示,单跨的这根主梁上加了一根次梁,以及悬挑出去1600的悬挑梁上,主梁和挑梁的配筋为下图所示,挑梁上。照理说8@200,可是程序却配了10@100的箍筋。这是一个唐山的一个传达室,抗震等级为2级,设防烈度为8.5度,请问难道是有什么抗震的构造要求么?
全部回复(10 )
  • jinhui1976sys
    jinhui1976sys 沙发
    按照规范设计,pkpm应该没问题
    2012-11-24 18:02:24
  • yangsz1987
    yangsz1987 板凳
    悬挑梁要全长加密的
    2012-11-23 16:33:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
