土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题!漏电开关..
请教一个问题!漏电开关..
发布于:2007-07-29 08:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是学环境工程的,最近做一个项目,看电气设计图纸的时候,有些东西看不懂,来这里请教一下!
配电柜进线端有个断路器的图标上面写的是HM3S-250R/(带漏电开关) 125A/4 300mA
这个配电柜是这样的Pe=46.76KW COSφ=0.8 Kc=0.8 Ijs=70.8A
我想知道,如果我的Pe分别为69.02KW 25.8KW 21.37KW 19.8KW时,这个"HM3S-250R/(带漏电开关) 125A/4 300mA"东西是不是得换型号啊? 具体换成什么样的请各位朋友帮帮忙!
  • 寒塘渡鹤影
    漏电功能也不是什么地方都要的
    2007-07-29 13:57:29
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    如果你的Pe分别为69.02KW 25.8KW 21.37KW 19.8KW时,肯定不能用HM3S-250R/(带漏电开关) 125A/4 300mA
    因为此时的的计算电流Ijs分别都不一样了,应根据所计算的电流选择开关
    2007-07-29 13:32:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问照明配电箱(户箱)需要哪些报验材料?
我是做监理的 刚开始接触这行 照明配电箱(户箱)需要哪些资料报验?我只知道要合格证,3C认证,检验报告,厂家资质。另外,我还想问:1.配电箱中所用的开关要不要合格证之类的? 2.检验报告是不是那种有标准值和实测值的那种的?多谢路过的各位指导
