土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 高强度水泥发泡板的技术要求
高强度水泥发泡板的技术要求
发布于:2012-11-22 15:39:22 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
  (1)较低的吸水率
  吸水率是衡量水泥发泡板的耐久性及物理性能的一项重要技术指标。
  影响混凝土耐久性的各种破坏过程几乎都与水有着密切的关系。泡沫砼更是如此。第一,砼在吸水后可降低其抗冻性能,吸水越多,抗冻越差;第二,各种有害物质可以以水为载体,侵入砼的内部,从内部侵蚀混凝土,使之破坏;第三,水在进入砼体后,若外界湿度降低,它又会在蒸发作用下从砼中渗出,携带大量溶解其中的的盐碱物质,泛至砼的表面,使表面碱化粉裂并泛自霜,缩短其使用奈命。第四,吸水后砼强度下降,保温性降低。
  水泥发泡板内部气孔多,气泡态若是连通型的,就更容易吸水。劣质水泥发泡板的吸水率可达30%以上。但若气孔是封闭型的,就不吸水或吸水率很低。要求水泥发泡板完全不吸水是不现实的,也没有必要。若其表面一点也不吸水,粉刷时就会使砂浆难以和基层结合。所以,结合实际需要和水泥发泡板的特点,其吸水率可控制在10%~25%之间。若是保温使用,则吸水率可控制的更低一些,在5%~10%之间即可,不必要求其吸水率为零。现在,我们研制出吸水率<10%的低吸水率水泥发泡板,特别适合高保温制品。
  (2)较低的干燥收缩值
  砼的干燥收缩太大,会使其制品或施工面容易裂纹,用其制品砌筑的墙体也会因收缩而裂缝。有时,收缩还导致变形翘曲。由于水泥发泡板 www.hb-sanshan.com的密度低,内部孔隙多,更容易出现干燥收缩。为了减少裂纹和变形,应控制其干燥收缩在技术允许的范围内。在一般情况下,它的干燥收缩值在0.6~1.0 mm/m之间是允许的,一些中高档用途,干燥收缩值还可控制的更严格一些,应降至0.6~0.8 mm/m之间。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
首钢京唐公司冷轧工程三冷轧厂磨辊间超声波探伤仪招标
首钢京唐公司冷轧工程三冷轧厂磨辊间超声波探伤仪招标招标编号:1240STC106871.招标范围:三冷轧厂磨辊间超声波探伤仪等序号 设备名称 型号规格及主要性能参数 数量 1超声波探伤仪包括:主机、直探头、45度斜探头、60度斜探头、70度斜探头、探头线、DAC曲线、电池、充电器、说明书、包装箱等。1台2硬度测量计包括:主机、冲击装置D型、打印机、硬度试块等。4台3便携式粗糙度测量仪
