土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】关于解决毛细管问题请教
最近项目上遇到一些问题,有的解决了,有的吗……,现有一台食品冷藏展示柜,体积为长2.0宽0.65高0.45,面为玻璃。内布9厘铜管,分两路,每路长为25米。用3/4匹丹佛斯压缩机,名义排量为1.528立方。要求柜内温度降到零下15度以下,现求助要选择多大,多长的毛细管。或者有其他好办法,唉,我就是怕出错……
全部回答(8 )
  • douren520
    这种匹配问题最好呢是用两个截止阀,做好几条不同规格的毛细管进行匹配比较好
    2012-11-28 19:55:28 来自 PC 评论 举报
  • gougoutao
    柜内温度要求-15度,根据传热方式确定传热温差,继而确定蒸发温度;
    根据蒸发温度确定压缩机的制冷能力,选择压缩机;
    确定冷凝温度;
    确定冷媒体积流速;
    确定毛细管内径及长度;
    保证体积流速相同的情况下多选择几种内径及长度(一般长度在1m以上5m以下),做实验验证。
    2012-11-28 09:20:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
