土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 玻璃钢穿管器 穿线器 穿孔器
玻璃钢穿管器 穿线器 穿孔器
发布于:2007-07-28 22:12:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
穿孔器系列(玻璃钢穿孔器、穿管器、穿线器)
版板所有:河北省霸州市华瑞通讯线路工具厂  销售电话:0316-7393602   0316-7837189
地址:河北省霸州市城东石城工业区 网址:http://www.bzhuarui.com
编号:HR-CK01 侧推玻璃钢穿孔器 生产车间
〖用途〗:玻璃钢穿孔器用于铺设光缆、通讯电缆、管道疏通。
〖特点〗:耐腐蚀、弹性好,使用寿命长,是管道施工必备的工具。
主要参数
型号: φ11-φ17(mm)
杆长: 100米 -500米
适用温度范围: -40℃至+80℃
最小弯曲半径: 295mm
牵引断裂张力: 2.5T
线密度: 150g/m
原材料: 台湾进口工程塑料ABS
编号:HR-CK02 管道穿孔器(内芯加钢丝护层) 编号:HR-CK03
〖产品说明〗:玻璃钢穿孔器又名(玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器)对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时,省力,提高工效等优点,可用于电信管道清洗及光缆,电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内。用于清理时,引导头带动清理工具,可以清理管道;用于布放电缆时,可先将钢丝或铁线带入,尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。
编号:HR-CK04 玻璃钢墙壁穿孔器 编号:HR-CK05 玻璃钢墙壁穿孔器
〖用途〗:墙壁穿孔器用于建筑、楼房布线、牵引电话线。
〖特点〗:弹性好,耐腐蚀、携带方便。
型号: φ4.5(mm)
杆长: 30米-100米
适用温度范围: -40℃至+80℃
最小弯曲半径: 295mm
牵引断裂张力: 100kg
线密度: 55g/m
原材料: 台湾进口工程塑料ABS
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助双速电机一次接线及原理!!!
急求双速电机定子接线!是不是要有专门的这种电机啊?
