土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量
变压器容量
发布于:2007-07-28 19:29:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位工程师,我对电气是菜鸟,功率怎么算变压器容量?比如1000KW=?千伏安。恳请各位工程师给个意见。非常感谢!
全部回复(11 )
  • iamboyfriend
    iamboyfriend 沙发
    这个说得很清楚了。
    2008-06-12 16:53:12
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 板凳
    变压器容量确定
    建筑物的计算负载Pjs确定后,供电变压器的总装机容量S/KVA为:
    S=Pjs/βcosφ
    其中Pjs为建筑物的计算有功功率;
    cosφ为补偿后的平均功率因数,取决于供电部门对用户的要求.一般要求用户高压侧的平均功率因数cosφ不小于0.9;
    β为变压器的负载率;
    因此变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负载率β,然后在按所选变压器标称系列来规整即可.
    2007-08-31 10:50:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
该变压器的变比是多少?
一台三相变压器的额定电压是U1/U2=10/0.4KV,联结组别是Y/△-11,该变压器的变比是多少?这个题的答案好像不是25
