土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2006 简体中文绿色特别版
发布于:2007-07-28 15:55:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
http://www.greendown.cn/soft/1190.html
AutoCAD2006是Autodesk公司推出的功能强大的计算机辅助设计软件的最新版本,被广泛应用于机械、建筑以及工业等领域。本手册共分为13章,前11章采用理论与实践相结合的方法介绍了AutoCAD2006的基础知识,章后都附有上机实战,并配合练习题来巩固各章所学的知识。最后两章为综合实例,通过几个典型的实例对AutoCAD2006绘图软件的相关知识点进行巩固。本手册突出基础知识与实例相结合,内容全面、结构清晰、图文并茂,可作为各大中专院校以及培训中心的AutoCAD课程教材,也可作业电脑爱好者的自学教材
考虑到本绿化版的绿化过程有点复杂,故采用了WINRAR的EXE打包,网友们可以直接运行按提示做即可,也可以将整个压缩包解压后使用。
解压后使用的方法方法:
1)运行GSETUP.BAT进行绿化设置,在这过程中会检查你系统里是否安装了AUTOCAD2006运行所必须的系统文件,如果没有安装的话按提示安装,如果安装了就跳过;
2)运行目录中的“acad.exe”,程序可以正常启动了,但要进行激活处理,特别文件在“GTOOLS/keygen.exe”。
3)UINSTALL.BAT为卸载命令。
激活方法:
1. 重新启动;
2. 必需先打开注册机(keygen),双击打开;
3. 在桌面上点击打开AutoCAD 2006快捷方式,运行 AutoCAD 2006,然后按提示步骤操作;
4. 当提示“注意 你还有30天可以注册并激活本产品 请选择操作时” 选“激活产品”。然后,进行下一步;
5. 当提示“激活 选择下面的某个选项”时,选"输入激活码"。进行下一步。
6. 当出现有“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”时,将申请号输入到已经打开的注册机(keygen)最上面一栏(白色的空白栏)中(注意:一定要确保你输的号码正确),要仔细核对。当输入了正确的申请号时,在第二栏(灰色的空白栏)中出现了激活码,将其输入到“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”下边的大空白栏内,也要保证输入的正确性。注册机上有六个按扭,请选择按动“permanent”(永久使用)按钮。
激活完毕,大功告成
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助(悬赏):AUTOCADR14图可预览但打不开
我昨晚正常保存,但今天却打不开,弹出"FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Exception at c75d78h"急!请告知如何打开?
