土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶生活水箱和消防水箱分开,怎么控制补水泵?
发布于:2004-10-18 22:52:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和消防各用一个补水泵。难点在于消防水箱液位的确定上,是否可以把消防水箱故意放大一些,以充分满足规范规定的消防贮水量?
欢迎各位同仁指教!
全部回复(12 )
  • 小王7457
    小王7457 沙发
    谢谢焦师兄的指教。其实内心觉得,从安全计,消防水箱进水管还是从生活水箱启泵水位下接最好-如果生活水箱架的足够高的话,那就能够保证消防水箱随时都充满水了,呵呵
    2004-10-20 22:48:20
  • 焦肄博
    焦肄博 板凳
    接七楼:生活水箱最高液位下200mm处接消防水箱进水管即可,消防水箱工作大部分均为一次注水,平时不被动用,在初次注水及消防检查消火栓试水后检查是否满水即可,对于浮球阀的工作背压,我认为200mm液位差足够了,出于安全考虑,可从生活水箱进水管短接一条进水管,以防万一.
    2004-10-20 20:33:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于自动喷淋管径与喷头数量的问题!!!
喷淋规范上有对轻、中危险级:管径能带喷头数的规定,那对于仓库I级的工程,是不是要每个算,还是也有相似的规定啊!请赐教!!
