土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问办公楼的扩建部分的电气设计应该怎么设计计?
因为我不知道强弱电从哪引出来,应该根据原有的电气设计的基础上还是从新布电的引入部分
全部回答(4 )
  • 寒塘渡鹤影
    没看懂.是不是接建的意思:原来4层房屋就几间,现在再加几间
    那肯定是利用原有系统了.如果原强弱电系统不能满足.那就改造吧
    2007-07-28 16:45:28 来自 PC 评论 举报
  • huangzhihua1983
    是一个四层楼,但四层有局部是三层,所以甲方要求将局部的那三层扩建接上四层
    2007-07-28 16:31:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
