土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 公称压力和设计压力?
公称压力和设计压力?
发布于:2007-07-28 12:19:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在网上有二种说法:1设计压力=1.5公称压力
2设计压力=公称压力
请问,到底哪个是对的?
全部回复(8 )
  • mosrope
    mosrope 沙发
    顶口上的!!!!!!英语都出来了!!!
    2009-02-24 16:05:24
  • fengx321
    fengx321 板凳
    公称压力应该是Pressure Normally,简称PN,肯定要大于或者等于设计压力。
    设计压力应该是Pressure Designed,应该是基于工作压力(Pressure Worked或者是Pressure of Service)算出来的。
    2009-02-24 01:30:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教,埋深7.0m左右的污水管检查井如何处理?
DN400高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹污水管,有近100米,埋深达7.0左右(管顶覆土6.5m),检查井采用哪种型式?标准图集02S515、05SS521、05SS522上的砖砌、混凝土、混凝土模块式检查井,都是底板埋深≤6m。该如何处理检查井?
