土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
净空高16米立体仓库的喷淋该如何设计 急
仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊?
请各位高手多多指点!谢谢!
发布于
2007-07-28 12:00:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
cx_0919
不好意思,现在才回到这个帖子。非常感谢各位。由于工程搁浅了,就没再细推敲一些东西。不过还是与审图中心碰过头,要求设货架内置喷头,不应采用大空间智能喷水灭火系统。喷头布置在双排货架的缝隙间,侧喷。
2007-11-06 17:30:06
来自 PC
评论
举报
fly-xiang
设计水量楼上说的对啊,仓库二级应该是按八个喷头计算的,所以前面说楼主要仔细的看规范,把涉及层间喷淋的所有条文都摘出来就不会有这么多疑问了。
关于你的图,如果设层间的货架层,高度肯定要抬高的。比如说在二层货架顶设一排层间喷头,二层的货架就需除掉货物高后预留喷头到货物的最小净高,管道的安装空间等,这个距离一定要留足,不然使用时就有可能发生叉车放货碰到的事情,可以跟货架商沟通。一般这种喷头可以配成品集热罩,集热的同时也可以保护到喷头。
2007-07-31 10:06:31
来自 PC
评论
举报
cx_0919
主题
5
176
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
cx_0919
2007-11-06 17:30:06
来自 PC
评论
举报
fly-xiang
2007-07-31 10:06:31
来自 PC
评论
举报
加载更多设计水量楼上说的对啊,仓库二级应该是按八个喷头计算的,所以前面说楼主要仔细的看规范,把涉及层间喷淋的所有条文都摘出来就不会有这么多疑问了。
