土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室用反渗透纯水机的技术方案
实验室用反渗透纯水机的技术方案
发布于:2012-11-22 11:41:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
实验用水应用范围:实验动物饮用、生化用水等。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明  在影响实验结果的因素中水质一直是个重要的问题,但是在临床检验工作中却是个常被忽视的问题。这主要是因为在临床检验工作中影响实验质量的因素较多,水质处于一个相对较小的影响地位。但是随着检验设备和检验技术的提高,其他误差因素的减小和消除,水质对质量的影响就显得重要了。特别是近年来检验技术的发展和转型,水质不仅成了提高质量的瓶颈,更成了某些实验成败与否的关键(如细胞培养等)。同时,水质是一些大型自动化仪器维护的保养的关键,因此一些仪器都配备了纯水装置。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  对于不同来源的水,其物理和化学性质是不相同的。但无论是什么自然水,其都不是纯净的,其中不仅溶解了许多溶质,同时还有一些不溶的微小颗粒。水质对实验的影响主要表现在:
  1.固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  2.溶质对水PH值的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明
  3.水中离子对反应的直接影响(如对无机元素测定等)
  4.水中离子强度对免疫和酶活性的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明
  5.水中离子对反应的间接影响(如激动和抑制作用等)实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  因此,实验用水必须进行纯水化处理。常用纯水化方法的是过滤和蒸馏。过滤是常用的固液分离方法,蒸馏纯化则是通过水中溶质和微粒与水沸点的不同而将水粗步纯化。在平常的试验中水质要求较低,同时试剂都用了缓冲剂,因此蒸馏水或重蒸水、三蒸水就可以了。但对于某些特殊实验如细胞培养等对水质要求高的不行了。必需使用分子筛、离子交换吸附等纯化手段来制备。专用纯水和超纯水系统也就成了所有从事化学分析、生化研究及细胞培养所不可或缺的。
  实验室用反渗透纯水机符合GB6682-66规定的实验用三个等级净化水的技术要求。根据实验室的不同要求配备不同等级的反渗透纯水设备。
  实验室用水的三个等级:
  一级水:基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经进一步处理而制得。
  二级水:可含有微量的无机、有机或胶态杂质。
  三级水:适用一般实验室实验工作。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水系统原理
纯水系统一般指通过各种水处理工艺和水质监测系统来到达到纯化水的目的的一类装置。天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。  超纯水机就是要尽可能彻底地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。超纯水机一般可以将水的纯化过程大致分为4大步,预处理(初级净化)、反渗透(生产出纯水),离子交换
