土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ geostudio seep/w导入图片技巧
发布于:2007-07-28 10:44:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
seep导入图片或dxf文件都只是作为底图,方便我们描图,并不能直接使用。但是导入图形后比例都不是正确的,如何调整呢,试了一下,我用cad存成R12版本dxf格式,这个cad图内画一个基准框,用矩形工具:比如角点为0,0;100,100。
导入seep后用modify picture工具,选中导入的图片,点scale,出现scale picture对话框,这时候鼠标成十字叉形状,在图片上点刚才画的矩形的两个角点:0,0;100,100。对话框现在可以输入数据了,在point A内输入x=0,y=0。point B内输入x=100,y=100。这样,图片就调整好比例了。我们描线就好了。其实算渗流的图形不用那么精确,所以大概差不多就可以了。
全部回复(3 )
  • 平面人
    平面人 沙发
    这个软件很少用啊。国内的这方面软件也多起来了。
    2009-08-16 09:18:16
  • hxj1223
    hxj1223 板凳
    感谢楼主真挚的交流
    2009-05-21 17:07:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教:边坡稳定分析时如何考虑渗透力问题
按照浸润线以上土体取天然容重,以下土体取浮容重,然后再施加渗透力的作法,以此来考虑渗流对边坡稳定的影响,计算得到了安全系数怎么比没有渗流作用时得到的安全系数还要大?原因已经查明,是由于饱和区取浮容重造成的,但是难道这种考虑渗透力的作法错了吗?
