土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 教你如何采购消防泵
教你如何采购消防泵
发布于:2012-11-22 11:08:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。美国NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。采购人员在选购时可以参照以下几点作为参考:
  (1)所选用的消防泵应经过国家消防产品质量监督检验机构的型式检验,并符合《消防泵》GB6245-2006的规定。该标准原名称为《消防泵性能要求和试验方法》GB6245-1998(1986年首次发布)。
  (2)根据工程项目特点、供电电源及消防水泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防水泵的类型。
  (3)消防泵的流量和扬程应根据所服务工程项目对消防水量和水压的要求经计算确定。
  (4)临时高压或稳高压消防给水系统的消防水泵应采用一用一备或多用一备的运行方式。备用泵的工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。当为多用一备时,应考虑多台消防泵并联工作时对系统流量和压力的影响。
  (5)消防水泵原动机的功率应满足水泵运行工况范围内的工作要求。
  (6)消防泵是否可使用变频控制器?公安部曾在九十年代安排在北京市及河北省进行工程试点,至今尚无结论意见。如需采用,应征得当地消防主管部门同意。
  NFPA20对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。
  《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。
全部回复(3 )
  • xiaojiewu8888
    xiaojiewu8888 沙发
    差不多我国规定选取的泵要在高效区内运行
    2012-11-25 10:59:25
  • queerice
    queerice 板凳
    GB 27898-2011 固定消防给水设备系列标准,
    2012-11-22 22:31:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设施专项工程设计人员考试
现在广东还有消防设施专项工程设计人员考试吗?如果有的话什么时候开始报名,在哪里报名,谢谢
