土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ GENUS PREMIUM凝系列壁挂炉最新上市
发布于:2007-07-28 09:03:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
GENUS PREMIUM凝系列壁挂炉热效率高达107%,达欧洲4星节能标准,与传统壁挂炉相比节省能耗35%以上。。。。。。阿里斯顿壁挂炉产品最新上市!
冷凝技术 全球节能新突破
阿里斯顿率先将冷凝技术应用于新近推出的GENUS PREMIUM凝系列壁挂炉,热效率高达107%,为消费者带来了全球最佳的节能燃气产品。
auto科技 无可比拟的高效节能
auto科技汇集阿里斯顿智能技术,根据用户采暖需求、温度感应装置监测进回水温度、室内温度和室内外温差,智能选择最节能、最舒适的加热功率及加热温度,让机器低耗高效运行。
普通壁挂炉为了保持设定温度会反复运行与停止,这样肯定会带来更多的能源损耗能源,带有auto科技的阿里斯顿GENUS PREMIUM凝系列壁挂炉灵敏感应水温变化,及时调节供暖水温,用最合理的能耗实现并保持设定温度,避免机器疲劳运行和能源损耗,可节省能耗高达15%。
多项智能节能组件 超凡节能效果
阿里斯顿GENUS PREMIUM凝系列壁挂炉将先进的变频风机应用于产品设计,变频风机根据壁挂炉功率输出的变化调整风机转速,从而调节燃烧所用的空气量以保持充分燃烧,有效降低排烟损耗,达到令人赞叹的节能效果;配备先进的智能变速水泵,根据温度需求及温度感应装置监测到进回水温差,自动调节水量,确保供暖温度时刻保持在设定范围内,变速调节水泵功率,保证有效的能耗节约。在使用具备冷凝技术、auto科技的阿里斯顿凝系列壁挂炉时,搭配阿里斯顿全能管家和室外温感等智能配件,可达到最为节能的效果,与传统壁挂炉相比能节省35%以上的能源损耗,节能效果的确不同凡响。
全部回复(5 )
  • m1020n_ljx0703
    长见识!
    2007-07-29 15:47:29
  • doggirl
    doggirl 板凳
    嗯,刚开始我对冷凝壁挂炉的热效率为107%也不能理解,现在看了楼上的详细阐述也顿然明了了,知识积累!
    2007-07-28 09:09:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层和低层供热
有一幢7层楼房和一幢11层楼房,用一台交换机组可否?定压咋解决?按高层定压是否可以/
