土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选购性能优良的地暖产品?
如何选购性能优良的地暖产品?
发布于:2012-11-22 10:40:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  地暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统,是地板辐射采暖的简称。地热采暖采用的地板又称低温热水辐射采暖地板,它是将整个地面作为散热器在地板结构层内铺设管道,通过往管道内注入60℃以下的低温热水加热地板混凝土层,使地面温度保持在26℃左右。室内温度均匀下降,给人脚暖头凉的最佳感觉,符合人体生理科学。而且它节省了房间的有效使用面积,并可有效节约能源。采用低温热水地板采暖的实感温度比实际温度高出2℃~4℃。它符合"按户计量,分室调温"的要求,家中无人时可停止供暖,人口少时可在有人活动的房间采暖,关掉无人房间的阀门。使用寿命长,其采用的铝塑复合管是世界上公认的使用寿命50年的材料。另外,这种采暖方式还具有可减少楼层噪音、清洁卫生、热源选择广泛、适合旧房改造等特点。
  那么,采购人员如何选择性能好的地暖产品呢?
  首先,要选择经验丰富的专业地暖公司。地暖行业素有"三分产品、七分安装"的特点,采暖系统从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,专业性不言而喻,如果没有专业人员的参与,一方面会影响采暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗、增加使用费用。
  其次,要选择性能优异的产品、性价比较高的系统。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择高质量性能、高性价比的管材、保温材料、控制系统。这样既可避免游击队偷工减料为长期使用埋下隐患,又可以使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。
  第三,在注意地暖系统本身的同时,地热系统的地面材料选配也是非常重要的,同样可以决定室内温度。大致有几种方案可供选择:
  1、高温型:房间全部采用地砖,地砖的热阻非常小,散热效果最佳,缺点是供暖前后一个月室内比较凉。如供暖正常,室内温度可达28-32度左右;厨房、卫生间采用地砖,其他房间采用韩式地板(高档地板革)温度同样可达到地砖的效果;
  2、常用型:客厅、厨房、卫生间采用地砖,卧室采用地板。如供暖正常室,内温度可达26-28度左右;
  3、低温型:卧室、客厅采用地板,厨房、卫生间采用地砖,如供暖正常,室内温度18-22度之间;
  另外,在安装地板时,要注意地板的防震层要选择薄的,地垫越厚热阻越大,热量越不容易释放出来。
  这里就有必要了解一下什么地板能够适用于地热。
  强化木地板:适用于地热的强化木地板在环保性、导热性、热稳定性、防潮性等方面特别给予加强,完全符合地热的要求。
  实木复合地板:专用的实木复合地板能够适用于地热。
  实木地板:实木地板在高温下容易变形,开裂,不推荐用于地热。
  竹地板:不是所有的竹地板都适用于地热。
  业内人士曾透露,比较适合于地热供暖方式的地板应该是强化木地板和实木复合地板这两类。地热地板必须具备热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性能好的"四好"要求。地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然"选薄不选厚"。
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    详细内容可以百度搜索 地板采暖采购指南查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
    2012-11-22 10:51:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
想请教下,倒班工人浴室同时150人洗澡采用什么方式提供热水较合适
想请教下,倒班工人浴室,每8小时一班,同时120人洗澡,60度热水用量考虑6立方,采用什么方式提供热水较合适?谢谢!
