土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ hhduct暖通绘图软件(2002版)安装说明
发布于:2004-11-07 21:53:07 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
hhduct暖通绘图软件(2002版)
其中附有空调房间负荷估算、风管水力计算表及防排烟部分。
程序安装结束后,运行CAD。
将下列文字拷到CAD命令行下运行:
(command "_.menuload" "d:\hhduct\hhduct.mnu")
记得要连括号一起拷贝到cad最下面的命令行,然后回车就成功了。
全部回复(58 )
  • xuxindan2001
    xuxindan2001 沙发
    我现在画的图就是用的外部参照,但还是不行,按通风画可能问题不大,但我画的是空调通风加排烟,一个一千多平方的风管面积要超过建面好多,平面上都有是风管,画不多久就受限了.只能是在另一个图中画另一部份,瑞用复制\粘贴来完成,很不方便的.能够有完整版式的就好用多了.
    2007-09-03 23:42:03
  • hhbox
    hhbox 板凳
    2004版本也能在2006上用,有一个曲率半径会用到CAD图中的变量,如果因为生成曲率半径太大无法生成,请在菜单中重新设置下曲率半径,一般是1.
    2006-10-27 09:00:27
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
<<室外热力管网水利计算软件>>
请问,那位大师手里有<<室外热力管网水利计算软件>>,帮帮忙.
