土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功自动补偿控制器是否坏了,要更换?
无功自动补偿控制器是否坏了,要更换?
发布于:2007-07-28 07:27:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!
已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
全部回复(14 )
  • chenguoqin88
    chenguoqin88 沙发
    请仔细设置你的参数和接线图,每个厂家的设置都是有区别的,偶最近也是为此事烦恼,现在解决,祝你好运
    2009-04-07 12:23:07
  • forerun8
    forerun8 板凳
    你用FJK-02控制器就能解决,可以和我联系。13643112000
    2009-04-07 12:03:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器的问题?
请问电容是用电器吗?
