土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 民用住宅交房后发现室内抹灰层大面积起砂,灰饼发黄
发布于:2012-11-22 10:29:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一民用住宅楼,在交付使用后,业主装修发现墙面抹灰层起砂严重,灰饼发黄,铲除腻子层后砂浆用手指抠可掉。请问此问题产生原因及最好的处理方法。望大家共同交流,相互借鉴哈!
全部回复(19 )
  • jiexin81
    jiexin81 沙发
    专业承接混凝土:密封固化地坪(起灰起砂处理);环氧地面脱皮改造处理;水磨石旧车间地面改造、旧仓库地面改造以及工业厂房地面的翻新处理。
    欢迎联系13774676950 江
    qq:627069193
    2013-07-01 03:44:01
  • hxw80000
    hxw80000 板凳
    砂浆王过量了,我们这出过这种事没什么好办法,都是掺胶把表面处理了一下,表面用手扣不掉了,但是里面还是一样掉,纯水泥砂浆和易性差,所以都加点砂浆王,一旦加过量了就后患无穷了。
    2012-11-23 23:22:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钻孔灌注桩水下混凝土灌注施工要点
目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62m)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50m)共176根。由于正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。
