土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教各位一个保护电流互感器的问题
想问下,我看别人在选择保护电流互感器的时候(35KV的出线上),三组电流互感器,选择的保护是LZZBJ9-35Q
的200/5A,10P/10P,想问下各位,这个10P/10P是什么意思啊?我看好多不都是10p10,10P20这样的么?但是
10P/10P的表示什么类型的保护啊?
全部回答(16 )
  • 电气交流
    正解,呵呵!
    2012-12-04 10:31:04 来自 PC 评论 举报
  • cjxxsld
    P表示保护用, 10表示复合误差的最大值. 复合误差是指电流误差与相位误差(角差)的均方根值.
    10P10/10P10 是互感器有两个保护级.
    2012-11-30 13:12:30 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
