土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 土方计算软件怎么用?(飞时达土方)
土方计算软件怎么用?(飞时达土方)
发布于:2012-11-22 09:10:22 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
土方计算软件怎么用?,现在计算土方,大家都是专业的土方计算软件了,但是每家土方计算软件都是不一样的,具体怎么用?还是有讲究的?
今天来借飞时达土方计算软件,来讲讲飞时达土方计算软件怎么用?
免费下载: 飞时达土方演示视频教程
飞时达方格网法土方计算流程
1、转换原有自然地形数据
第一步:转换高程点
找到【原始数据】-【地形数据】-【数据转换】-【高程点转换】,用“高程点转换”命令转换原有地形图上的高程点成软件可识别的离散点。
第二步:转换等高线
找到【原始数据】-【地形数据】-【数据转换】-【有高程等高线转换】/【无高程等高线转换】,如果您的等高线有Z值,且准确的话,用“有高程等高线转换”命令转换原有地形图上的等高线,程序是一次性转换过来的;如果您的等高线没有Z值,就用“无高程等高线转换”命令转换原有地形图上的等高线,可能要分多次去转换。
第三步:等高线离散化
找到【原始数据】-【地形数据】-【等高线离散化】,用“等高线离散化”命令把等高线离散成一组点,因为后面土方量计算,读取的是离散点。
2、布置土方计算范围
找到【方格网法】-【确定计算范围】-【绘制区域】,如果已给定了土方计算范围,直接输入区域编号,选择已有范围线成软件可识别的计算区域,然后直接回车,划分一个区块(一般一个区块就可以了)。
3、自动布置方格网
找到【方格网法】-【自动布置方格网】,一般就设置下横向间距和纵向间距,其他参数就不需要设置了,快速布置上网格。
4、采集地形标高
找到【方格网法】-【采集自然标高】,快速提取地形标高到网格点上。
5、确定设计标高
找到【方格网法】-【确定设计标高】,对于已经做过设计场地的图纸,可以采用【采集设计标高】进行设计标高的采集;对于没有做过设计场地的图纸,可以采用【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得设计标高;
6、土方边界放坡(看设计要求,这一步不是必须要做的)
找到【方格网法】-【选边放坡】/【转角放坡】/【选点放坡】。第一种是选边放坡,对区块中同一边界线上的方格进行一次性放坡;第二种是转角放坡,主要用于土方边界转角处放坡;第三种是选点放坡,主要用于复杂土方边界放坡;这三种方式都支持多级放坡。
7、计算土石方量
快速计算出土方量和石方量,如果没有石方量,默认计算出来的就是土方量。
8、绘制土方量统计表
包括出整体土方量统计表、行列汇总表等
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
住宅设计规范中4.0.5条层数折减怎么理解
住宅设计规范中4.0.5条第2款 层数折减怎么理解,如果底层两层层高4米。其上三层,每层3米,结果按几层算
