土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水小常识
节水小常识
发布于:2007-07-27 17:05:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、刷牙
  浪费:不间断放水,30 秒,用水约 6 升。
  节水:口杯接水,3 口杯,用水 0.6 升。
  三口之家每日两次,每月可节水 486 升。
  二、洗衣
  浪费:洗衣机不间断地边注水边冲淋、排水的洗衣方式,每次需用水约 165 升。
  节水:洗衣机采用洗涤-脱水-注水-脱水-注水-脱水方式洗涤,每次用水 110 升,每次可节水 55 升,每月洗 4 次,可节水 220 升。
  另外,衣物集中洗涤,可减少洗衣次数;小件、少量衣物提倡手洗,可节约大量水;洗涤剂过量投放将浪费大量水。
  三、洗浴
  浪费:过长时间不间断放水冲淋,会浪费大量水。
  盆浴时放水过多,以至溢出,或盆浴时一边打开水塞,一边注水,浪费将十分惊人。
  节水:间断放水淋浴(比如脚踏式)。搓洗时应及时关水。避免过长时间冲淋。
  盆浴后的水可用于洗衣、洗车、冲洗厕所、拖地等。
  四、 炊事
  浪费:水龙头大开,长时间冲洗。 烧开水时间过长,水蒸汽大量蒸发。 用自来水冲淋西瓜、水果。
  节水:炊具、食具上的油污,先用纸擦除,再洗涤,可节水。 控制水龙头流量,改不间断冲洗为间断冲洗。
  五、洗车
  浪费:用水管冲洗,20 分钟,用水约 240 升。
  节水:用水桶盛水洗车,需 3 桶水,用水约 30 升。
  使用洗涤水、洗衣水洗车。使用节水喷雾水枪冲洗。利用机械自动洗车,洗车水处理循环使用 。
  • zjg728
    zjg728 沙发
    (一)浴室如何节约用水?
      不要把烟灰、剩饭、废纸等倒进马桶用水冲。
      安装一个贮水量小的抽水马桶。这样每冲一次水可节省5-7加仑水。
      淋浴器安装节水龙头,选择较短,不用太长水管的淋浴器。
      经常检查自来水管的水龙头和水管,看看是否漏水。即使是漏一小滴水,一个月就白白流掉1500加仑。
      (二)厨房和洗衣间如何节约用水?
      只有在自动洗碗机里装满要洗的器皿时才使用。
      自动洗衣机也是如此。
      洗蔬菜时不要一直开大水龙头,而是先在清水槽中洗干净再用水冲洗一遍。
      如果不用洗碗机清洗盘、碗,也不应直接用水冲洗。把要洗的食具先放入一个水槽洗净后,再放入另 一个水槽快速冲洗。
      (三)室外如何节约用水?
      只在需要浇水时才给草坪浇水。可以先站到草坪上,如果抬起脚后,草能自然伸直,说明尚不需浇水。
      天气凉爽时浇水,清晨为浇水的最佳时间。
      把洒水装置直接安装到草坪上,这样洒出的水也可直接浇到草坪上。
      种植抗干旱的草或树木,并在树木或植物周围培一层护根的土,以减少水份蒸发。
      应该擦洗汽车,而不是用水管冲洗后再擦。
      (四)家庭节水的主要方法有哪些?
      一是使用水冲厕所的家庭,可在水箱内放置1-2块砖,以减少排水量,达到节水的目的。
      二是少用洗衣机,因为用洗衣机洗衣服要比手工洗衣服耗水量多一倍。为节约用水,除被子、床单等大件用洗衣机洗,其他小件衣服用手工洗为好。
      三是采取综合利用、一水多用的办法节水。如淘米水可用来浇花;洗脸水可用来洗衣或洗脚。
      (五)家庭节水应注意哪些事项?
      及时关紧正在滴水的水龙头。
      在厕所蓄水箱里装一个节水装置。
      不要在中午浇花,因为中午阳光强,水易蒸发。
      在水龙头上装个流水控制器,可以节约大量用水。
      告诉全家成员,在洗蔬果、洗手绢、刮胡子时,不应让水龙头开着。
      在你家水龙头处写上“请注意节约用水”。
      停电停水后,当你外出时请拧紧水龙头。
      (六)水压在一公斤时一个水龙头:
       线漏       小漏       中漏       大漏
      0.7立方米/日 1.2立方米/日 14.3立方米/日 37.44立方米/日
      水压在一公斤时一个水箱:
       线漏       小漏       中漏       大漏
      0.7立方米/日 3.6立方米/日 5.6立方米/日 12.96立方米/日
    一、节约用水
      1.家庭用水一要注意避免浪费,二要做到一水多用.
      2.楼房居民三口之家每月正常用水量为8立方米.
      3.平房居民三口之家每月正常用水量为5立方米.
      二、漏水检查及预防方法
      1.检查部位漏水现象预防及处置;
      2.水龙头水龙头漏水从吧嗒、吧嗒的声音开始不要强行去拧,要马上修理或更换;
      3.卫生间便器不使用时,仍然流水检查确认是排水阀不严漏水,还是上水阀控制失灵,再及时维修;
      4.安有水管的墙壁墙壁或壁纸有渗湿经常检查有无异样。报告房管部门检查维修;
      5.有水管的地面周围有溢水或潮湿不要在铺设地下水管的地面存放重物或兴建建筑物。报告自来水公司或节水办公室;
      6.自来水表井经常流淌清洁的水打开井盖检查。报告自来水公司或节水办公室。
    2007-07-27 17:08:27
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
关于"hwenjun"同志灌水的处罚决定。
关于"hwenjun"同志灌水的处罚决定: 现有版民hwenjun同志,在土地整理版块灌水一事,目前已得到证实,决定适当扣除灌水积分,并作警告处分。希望能及时改正错误。
