土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正7.0中沿墙布设备能否输入与墙的间距
发布于:2007-07-27 13:50:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正7.0中沿墙布设备能否输入与墙的间距?
全部回复(4 )
  • lpx126
    lpx126 沙发
    学习了。:)
    2010-04-27 16:18:27
  • cl770
    cl770 板凳
    看看喽
    :victory: :victory:
    2009-06-03 10:24:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气7.5的低压单线图不能拆分?
如果是纯粹的表格,表格拆分命令都可以使用。但是如果是低压单线图这种带图形的表格,表格拆分命令会造成软件崩溃。可是低压单线图往往很长,一张图纸是放不下的,不能够拆分就不好布置图框。当然可以拆开两部分分开来画单线图,可是这样还能不能进行系统的自动计算呢?还有,低压单线图内怎么才能增加某一台柜子里面的出线回路呢?搞了半天都没有增加上去。低压单线图要是只画一个出线柜的画软件自动生成的有点乱
