土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板的配筋率的疑问
关于板的配筋率的疑问
发布于:2012-11-21 20:57:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于板的配筋,规范有要求要0.2%以及0.45ft/fy. 这个要求
对于板中间部分的顶板钢筋要不要满足呢?
还是只要求板跨中底部钢筋满足就行了?
全部回复(3 )
  • crusoe111
    crusoe111 沙发
    这个是受力钢筋的要求。如果是受力,都要满足这个要求。
    2012-11-22 11:36:22
  • 快乐风
    快乐风 板凳
    那是规范对板受力钢筋的最小配筋率要求!
    所有配筋在力学模型的基础上进行计算配筋,符合相应受力特点,板计算分单向板和双向板,还与四周边界条件有关,配筋是否是双向双层等等,规范都有相应的要求。
    2012-11-21 22:33:21
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
新手求指点
各位大侠,小弟求指点啊框架剪力墙 和 框筒 到底有什么区别最好是规范上规定的 能够直接区分出来的
