土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锰砂过滤器前面选什么类型曝气装置
锰砂过滤器前面选什么类型曝气装置
发布于:2007-07-27 13:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我是深井水除铁,只知道要在锰砂过滤器前面加一个曝气装置,要加什么类型的曝气装置呢?
加气机+ 混合器还是射流曝气,跌水曝气,不会用曝气池吧?
全部回复(5 )
  • semou258
    semou258 沙发
    这是我前几天收集的一点资料希望能帮上你一点忙.
    根据《重金属污水化学法处理设计规范(CECS92:97)》中常温下处理单一金属污水要求的PH值:
    处理单一重金属污水要求的PH值
    金属离子 Cd2+ Co2+ Cr3+ Cu2+ Fe2+ Fe3+ Zn2+
    PH值 11~12 9~12 7~8.5 7~12 9~13 >4 9~10
    Fe2+转化成Fe3+后废水PH值只需大于4就可以达到除铁目的。但实际设计中,往往将中和池的PH值控制在6以上。这是因为出于两种考虑:一、在较高PH值下,曝气氧化效果比较好,并且废水排放标准也要求PH值在6~9。二、假若废水中只有单一金属离子,那么中和池的PH值只需要按照该金属氢氧化物的在不同PH值下的溶解度,计算出所需控制值。
    2007-07-28 10:42:28
  • semou258
    semou258 板凳
    呵,管道加药我倒是试过,管道加气没用过,如果你真有这样的想法,我倒是很期望你的实验结果。
    2007-07-28 10:23:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水量计量
地表水处理为自来水时,水量的计量一般采用什么方式将水量自动输入计算机并作为数据使用.
