土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图纸上这个板筋看不懂。。求指教。
图纸上这个板筋看不懂。。求指教。
发布于:2012-11-21 20:12:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问下大家,这个是板的筋,前面的都能看懂:12的一级钢,间距100。可是后面的(2)是什么意思。。。这应该是箍筋的写法吧?求指教。
全部回复(38 )
  • co1435833405688
    是指两跨的意思
    2015-07-02 19:01:02
  • 不吃鱼的小猫
    沿支撑梁连续布置两跨,且无梁悬挑端布置
    2015-06-30 00:02:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
颚式破碎机在建筑行业的应用
1.经常注意并及时做好摩擦面得润滑工作,可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。2.颚式破碎机所采用润滑脂应根据使用的地点、气温条件下而定,一般情况下采用钙基、钠基和钙那基润滑脂。3.加入轴承座内的润滑脂为其空间容积的50%左右、每3~6个月更换一次。换油时应用洁净的汽油或煤油清洗滚柱轴承的滚道。4.颚式破碎机开动前,推力板与推力板支座之间应注入适量的润滑脂。颚式破碎机:http://www.posui.com.cn/n131.html
