土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位老大一个建筑地面的问题。
请教各位老大一个建筑地面的问题。
发布于:2012-11-21 16:48:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人在北京施工,施工的是住宅楼。现在正在进行楼面的陶粒混凝土垫层施工。因为是初装修,只做到陶粒垫层(5CM厚,预留面层做法3CM)交活。现在请问:楼面上的陶粒混凝土垫层是称作垫层吗,规范上垫层是在基土上。陶粒混凝土垫层的质量评定用那张表格?交活的陶粒混凝土垫层表面平整度是按10MM验收吗?
全部回复(3 )
  • qq975952673
    qq975952673 沙发
    你所说的陶粒混凝土层应该属于楼板上的找平层而已,只是常规的做成水泥砂浆层。就按照找平层来处理就可以了。
    2012-11-24 22:59:24
  • lyg0476533
    lyg0476533 板凳
    您好:楼上说的不错、你所说的陶粒混凝土层应该属于楼板上的找平层而已,只是常规的做成水泥砂浆层。就按照找平层来处理就可以了
    2012-11-22 09:29:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
剪力墙柱纵筋焊接
JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程 剪力墙柱纵筋电渣压力焊焊包高度规定如下:钢筋直径25及以下,高度不小于4mm,钢筋直径28及以上不小于6mm。请教各位大神,为什么对焊包高度有如此规定?机理是什么?小弟刚参加工作,求指教!
