土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水、污水预留管的起点埋深一般取多少?
雨水、污水预留管的起点埋深一般取多少?
发布于:2007-07-27 10:07:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问:雨水、污水预留管接入干管的埋深是否是按预留管起点覆土厚度确定的?但考虑到预留管的特殊性,其不能按起点覆土厚度考虑,毕竟要考虑小区等管道的接入,那么一般取多少?
以前做设计时没考虑,直接在接入干管的检查井中标注管顶平接
但有时道路两侧雨污水干管的埋深太大,如果再预留管管顶平接,造成预留管埋深太大,造价明显增加,应该是不合理的
请问各位大虾,预留管的起点埋深一般取多少?
全部回复(7 )
  • yufeng101877
    yufeng101877 沙发
    根据地形和主干管的埋深来确定。
    2007-09-24 11:05:24
  • fengdao9420
    fengdao9420 板凳
    谢谢 六楼的
    你说的是我想要的答案
    2007-08-02 14:39:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
紧急求救:某水厂水处理疑难问题求教
一、基本情况某一小型自来水厂,设计日处水7500m3,工艺流程为:    ↓加药、氯            ↓加氯水库水源→配水井→叶片管道混合器→虹吸滤池→清水池→用户设计中由于源水浊度通常低于20度,故未设有沉淀池。由于近年连续干旱,水库水位下降,近几日连降瀑雨,水源浊度增大至100度左右。二、处理方式及效果通过试验加高效净水剂(主要成份为三氧化二铝)10~13g/m3,处理后清水池水浊度仍有20~30度,并且滤池强制清洗前后浊度差值较大。
