土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防用电电源应怎样设接地报警装置?
消防用电电源应怎样设接地报警装置?
发布于:2007-07-27 08:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ/T16-92第24.9.5:消防用电设备电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置
请问,单相接地报警装置应该怎么设?
是不是采用不断开只报警的漏电断路器?
如果是,该断路器应该设在哪一端,是总配电箱出线端还是消防配电箱进线端?
  • robin81723
    robin81723 沙发
    现在有专门的防火漏电开关呀
    2007-07-28 10:55:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何根据电流来选择导线截面?
我从一本实用电工书册上看到,橡皮绝缘电线(铜)安全载流量2.5平方的线对应有穿管敷设的二根24A,三根23A,四根21A.我想问一下这二根三根是什么意思,如何去选择的?还有一般住宅用电计算电流时需要系数取多少?
