建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
压力开关常用参数(名词)汇总1、精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。 2、最大压力(Max.P):压力范围的最大值。 3、满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。 4、接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。 5、工作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
