土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路最多可以放几个吊扇
一个回路最多可以放几个吊扇
发布于:2007-07-26 23:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请指教:每个吊扇需要一个调速开关吧?线径要多大的呢?
全部回复(6 )
  • rencom886@co163
    根据扇叶的长度计算功率,来选择导线;控制可以集中控,也可单独控
    2007-07-29 18:19:29
  • wanghl2007
    wanghl2007 板凳
    谢谢各位的支持!我知道怎么做了!
    2007-07-28 20:15:28
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
热继电器上面的数字是什么意思?
有14 18 22 A请问是什么意思?可以用螺丝刀旋转来选择。
