土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:110KV变压器,要求与墙的间距至少是多少?
SF9-5000/110 望高人指教。 需要与房顶 背墙 侧墙 和门的间距应该多少啊?规范上面没有。。只说的个最小间距,但是有效散热距离是多少呢? 因为是在戈壁中,所以必须要放在室内。
全部回答(2 )
  • xuan2281
    规范中最小距离是在最高室温下的最小距离,但戈壁中的室温是否可以满足要求还不知道,如果可以满足,那用最小距离是可以的。
    ps:最高室温的具体值是多少?40、50、60的都有说。还正进一步确认中
    2007-07-31 21:47:31 来自 PC 评论 举报
  • dieok29
    帮帮忙吧
    2007-07-27 13:41:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
