土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:进户线氧化
求助:进户线氧化
发布于:2007-07-26 22:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进电表的主干线是较粗的铝线(大约6mm2),
出电表的进户线是2.5mm2的铜线,
由于电表4号接线端氧化了,本单位电工就教我把进户线零线与主干线零线绞接在一起,共同接入3号,我就把铜线绕在铝线上,铝线伸入3号,铜铝就绞在一起了,约紧紧绕了3圈,没有贴胶布,3年过去了,今天偶尔发现用电功率达3000W以上时,铜铝绞接处很热,同时发现那里铜线有点发黑,
(我们是用单位的电,电工好说话,把钥匙给我开箱接线,不会担心窃电,也没人窃电,都是只用来照明,家用,而且单位常查电.多方排查,谁也不会偷,也偷不到手.当然给一包烟电工,他也会来帮接线的)
请高手指点一下,我该怎么办.
需不需要换进户线,把氧化的铜线剪了,再绞接5-6圈行吗?5-6圈少不少?听说铜铝绞接更易氧化?
那铜铝绞接处需不需要把铝线表层的氧化物刮一下?
我是外行,希望内行给一点稍微详细的操作,先谢过啦,焦急等待中............
如图所示
全部回复(5 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    铜和铝的连接是不能直接连接的,要通过中间介质(过渡连接)来连接,所以不赞成铜铝混合使用。
    2007-07-27 23:53:27
  • wqh26
    wqh26 板凳
    铜线和铝线都要将表面氧化层去除,重新接好后,在接头处涂上凡士林防止氧化
    2007-07-27 21:45:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明配电箱钢板厚度在哪本规范上有要求
照明配电箱钢板厚度在哪本规范上有要求
