土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教三相异步电动机功率因数如何计算?急!!!!!!
发布于:2007-07-26 21:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位三相异步电动机功率因数如何计算?我们一台522KW、930A、400V、功率因数0.85电动机经多次维修后,维修商称现功率为400KW、650A、功率因数0.95,P=1.732*380*650*0.95=406KW 这样计算对吗?电机功率因数能达到0.95吗?电机绝缘为F级温度155度,现运行温度120度-130度,长期运行能行吗?请各位大侠不吝赐教,多谢了!
全部回复(6 )
  • wqh26
    wqh26 沙发
    多谢赐教,收下了。
    2007-08-06 12:31:06
  • kop_352
    kop_352 板凳
    三相异步电动机输入功率计算公式:
    P1=1.732UeIecosΦ
    三相异步电动机输出功率计算公式:
    P2=1.732UeIecosΦ*效率
    电动机允许温升=绕组允许温度-规定的环境温度.实际中要留出5度的温升裕度.
    2007-08-04 16:23:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
梯形桥架QJ-J1
各位高工:梯形桥架QJ-J1 60、80或120具体型号(如 200*100\150*100等)是什么?在高层住宅电缆井安装的.万分感谢!!!!!!!
