土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问:风管漏风会影响温湿度吗?
有一间洁净手术室净化空调机组开机半小时基本稳定以后,温度始终低于设定值1-2℃左右,相对湿度始终高于设定值5%以上,电加热始终全部工作,控制冷冻水量的电动二通阀始终未全开。分析再热不够。但是后来听工人说风管制作差,漏风严重,漏风与温湿度的问题有关吗?
还有,漏风与噪音关系大吗?
谢谢各位了!
全部回答(8 )
  • clt6666
    以下是引用vincent_nk在2007-07-27 08:52:42.0发表的内容:
    以下是引用com-powerlzl在2007-07-26 21:11:19.0发表的内容:
    还有,漏风与噪音关系大吗?
    谢谢各位了!
    当然有关系。
    个人认为此问题有可能是漏风原因。一般温湿度探头放在回风管内,由于回风管静压为负,如果漏风很严重,夏季实测值的温湿度将高于室内实际工况。而一般湿度控制表冷温度控制再热,此时将开大电动阀增强除湿,而再热无法满足,因此会出现温度低湿度高的情况。
    同意楼上2楼的说法
    2007-07-31 10:32:31 来自 PC 评论 举报
  • mw_1001@co163
    漏风与温湿度的问题肯定有关了!
    不过具体情况要具体分析。该情况也有可能是温湿度感测器安装的位置有问题。要好好检查,再做出分析。
    2007-07-29 20:21:29 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
