土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 选购空气净化器需要考虑的四大要点
选购空气净化器需要考虑的四大要点
发布于:2012-11-21 15:10:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1.是否是国家著名品牌,或在国家重点建设项目中使用过的。
  一般说来,有获得国家著名品牌,驰名商标等称号,特别是在国家重点建设项目中使用过的空气净化器质量比较可靠,信誉比较良好,售后比较完善。如安居乐,亚都,远大等品牌,都曾经被2008北京奥运会,2010上海世博会入选过,品牌比较过硬。
2.是否具有科学的净化原理,达到高效的空气净化器效果。
  空气净化器的净化从其工作原理上应该分为三大类:
  1)第一大类:被动式净化类(滤网净化类,过滤器类)
  主要原理是:用风机将空气抽入机器,通过内置的滤网过滤空气,主要能够起到过滤粉尘,异味,有毒气体和杀灭部分细菌的作用。滤网又分:前置滤网,去甲醛滤网,除臭滤网,一体化滤网,集尘HEPA滤网等。采用的多种滤网净化的空气净化器,比采用单一滤网净化的空气净化器的净化效吴要大得多。其中成本比较高的就是集尘HEPA滤网,它能起到分解有毒气体和杀菌作用,特别是抑制二次污染。
  这类产品的特点是风机功能以及滤网的质量决定净化效果,机器的放置以及室内布局影响净化是否完全,室内净化效果不均衡,也难以完全,滤网更换费用较高。
  产品代表:霍尼韦尔等欧洲品牌。
  2)第二大类:主动净化类(无滤网型)
  目前市场上主要有臭氧净化,负离子净化,静电净化,光触媒净化,“净离子群”净化等。此种类型的净化方式相对比较复杂,由于释放出的粒子将与室内的人体接触,所以必须考虑其“安全性,健康性”的问题,主要通过是否有权威的安全认证,如美国AHAM认证等。另外,释放出的粒子是否具有高效的空气净化效果,如果没有,就如同虚设,性价比将变得相当的低。
  产品代表:安居乐,松下,亚都,飞利浦,大金,夏普,格瑞卫康,领锋,山客,迪美等品牌。
  3)第三大类:双重净化类(主动净化+被动净化,复合型)
  一般来说,两种方式相结合进行净化的空气净化器,比只采用其中一种方式进行净化的机器的空气净化器效果更优。
  产品代表:夏普,布鲁雅尔,飞利浦,克菱曼等品牌。
3.是否满足具体的净化需求。
  根据使用场合及净化需求选择适合的空气净化器:
  1)纯净化型:如果位于室内湿度较适中的地区,或者对空气质量要求不大高,则选购纯净化型的空气净化器就满足需求了。如松下,亚都,飞利浦,布鲁雅尔,夏普等品牌。
  2)加湿净化型:如果是位于较千澡的地区,经常开空调被空调抽湿而造成室内空气千澡,或者对空气质量要求较高,则选购一台带有加湿净化功能的空气净化器,将是最适合的选择。如飞利浦,夏普,松下,艾美特,迪美等品牌。
  3)智能型:如果喜欢自动化操作,智能监控空气质量,或者体现高贵品味,或者用来送礼需要更体面,则选购一台智能型的空气净化器便是最佳选择。如飞利浦,夏普,布鲁雅尔等品牌。
  4)车载型:如果是用于轿车内空气净化,需要专门净化汽车异味,汽车甲醛等车内污染,并能够专门放置于车内的空气净化器,最优选择为车载型空气净化器。如夏普等品牌。
  5)桌面型:即放置于桌面,净化桌面周围一定范围内的空气,保护桌面附近人的健康的空气净化器。如果经常坐在电脑前,办公桌前,或者书桌前,但是所处的室内面积不小,或者是公共场所,自己掏钱买一台大型的空气净化器并不划算,也不时尚,则桌面型的空气净化器就是较好的选择。如夏普,布鲁雅尔等品牌。
  6)大中型:主要适用于面积较大的室内场合,如家内大厅,高级银行办公室,高级行政办公室,重要的演讲厅会议厅,高级酒店,医院,美容院,幼儿园等场合。如夏普,松下等品牌。
  7)中央空调系统型:主要适用于安装了中央空调,或者有天花板的单一房间或者多个房间一起净化的清况。如安居乐,力天世纪等品牌。
4.是否经过市场的考验。
  “市场”的考验指的是该品牌能否长期受到市场的认可,是否具有稳定的销量,是否有较完善的售后服务等等,其中销量是一个关键的市场检验指标。产品质量的好坏,先进的空气净化技术,时尚的外观设计,完善周到的售后服务,往往是销量的保证。
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    详细内容可以百度搜索空气净化器采购指南查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
    2012-11-21 15:12:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气净化器的作用
空气净化器是一种新型家用电器,它具有调节温度、自动检测烟雾、滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。空气净化器通常由高压产生电路负离子发生器、微风扇、空气过滤器等系统组成。它的工作原理如下:机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器 (两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的,从而为人们提供一个类似大自然中新鲜空气的“微气候环境”。
