土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个三相空调配电的问题
请教大家一个三相空调配电的问题
发布于:2007-07-26 20:22:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此问题有两个方面
1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。
2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
如果确实危险性很大,请给出个主意怎么样改动最小又能确保安全。对了,房子里的配电系统应该是TN-S系统。谢谢了
全部回复(9 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    以下是引用zhangli513888在2007-09-19 15:21:23.0发表的内容:
    可在室内机引出一根接地线与大地作连接,
    概念错误
    2007-12-07 19:04:07
  • zhangli513888
    zhangli513888 板凳
    支持8楼,
    以前我也是这样做的,
    2007-12-07 18:08:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线系统使用三相四线的母线槽,地线怎么办?
我是搞施工的,某住宅设计干线是低压出来先用电缆(五芯),然后在电井转母线槽(四线),五层楼一根木县,一共六根,最后进户是五根线,请大家出出主意,我前后两端的地线怎么处理?
