土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]继电器、开关等触点编号问题
各位前辈,我最近在画图纸的时候遇到了一个问题,由于控制图里面有继电器、接触器、旋钮开关等器件,每个继电器又有多个常开常闭触点,一般都是选施耐德的,我想想问问各位有没有关于施耐德继电器、开关触点编号的样本呀?或者说设计图纸上触点的编号依据的是什么原则才方便接线人员直接接线。
全部回答(2 )
  • yuanchenga
    触点编号方便识别与接线原则,这个你可以跟生产人员交流,其实最主要的还是线号要表的要规律,这样在施工过程中才能更容易接线。
    2012-11-21 16:32:21 来自 PC 评论 举报
  • yuanchenga
    触点编号的依据就是方便接线喽,非要在加依据的话,就是用线短,具体需要根据电器柜内布置而定!
    2012-11-21 16:29:21 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
