土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ sos:小机房只用风机盘管可以实现恒温恒湿吗?
发布于:2007-07-26 17:51:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一间小房间大概5平米,要求室内温度为20摄氏度,相对湿度50%,
室外环境参数为30.8摄氏度,相对湿度70%
求教:只使用一台风机盘管可以满足要求吗?(房间有温湿度表)
还是必须加装一台除湿机(不考虑调温型除湿机)
小妹工作不久,经验很浅,又没接触类似问题,这次真是死了不少脑细胞哦~~
呵呵~
先谢谢大家的热心帮助了~~
全部回复(9 )
  • linghai999
    linghai999 沙发
    学习下
    民用空调不等同于机房专用空调
    首先,应用对象不同。机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种制冷量相对之比。通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分,一部分用于降温,称为显热制冷量,还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。一台民用空调在应用时60%多的制冷量是在降温,剩下30%多的制冷量是在除湿。民用空调为了保证低噪音,低风量,舒适度,不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿气来源,一方面是因为机房密封性好,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。
    第二个区别是机房专用空调的风量会很大。比如,我们在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环,类似民用空调的小风量,设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的小风量和噪音设计则是考虑了人的舒适度。
    第三个区别,机房专用空调的出风温度比民用空调要高。机房专用空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。另外,民用空调没有加湿功能只能除湿,但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。
    第四点就是高精度的区别。因为技术上的控制手段不同,机房专用空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,以及更高的洁净度等。在北方地区则可以适合各种低温运行,在零下30多度,仍旧可以通过一些选件正常的为机房制冷控温。机房的特点冬天、夏天没有本质的区别,冬天机房同样需要制冷。而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作。
    2007-07-30 12:06:30
  • abcdjwb
    abcdjwb 板凳
    只要室内的散湿量恒定(包括透过来的显热及潜热负荷恒定),应该通过风机盘管可以达到恒温恒湿的目的吧。不过需要一些精确计算。
    2007-07-30 09:14:30
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
SOS手术部空调配置
2个III级手术室和1个IV级手术室可以共用一台净化空调机组吗???急需高手指点,,汗 谢谢拉
