土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 跪求S7-300 313C-2DP机架故障解答!
发布于:2007-07-26 16:57:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
S7-300 313C-2DP,(一个触摸屏MP370及主控plc S7-313C-2DP以及两个IM153-1组成DP网络)运行过程中,突然停止运行并切换至处于stop模式,SF指示灯红色长亮,复位后一切正常,但一会又出现同样故障,时间长短不一,此时机床控制屏偶尔跳出对话框显示:plc14000建立连接中断,站2、机架0号,插槽2.
用电脑在线监控CPU消息提示:0号机架故障,DP2,I/O返回,无法调用OB86.等查阅资料显示可能是cup故障或软件故障,但重新更换313C-2DP模块后问题依然存在,重新装载数据后也不行,之后怀疑硬件连接有问题,将cpu背板的总线连接器掉换使用还是不行,非常郁闷,请教各位指点迷津!万分感谢!
全部回复(6 )
  • bluea780
    bluea780 沙发
    把从消息缓冲中读出的信息贴上来吧
    用了很久的siemens的PLC,从来没有发现硬件设备无故损坏的,往往是外部的干扰,比如通讯受干扰等等造成的工作不正常。
    2007-08-29 22:57:29
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    我以前遇到的这种情况基本上都是通讯故障,有时换了通讯线也不一定行.得很认真的安装后,重新开一下试试
    2007-08-13 10:48:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求PI&D图
各位师傅:哪位知道PI&D图的画法?CAD的,要是有现成的图赐我参考一下就更好了!请各路高手不吝赐教.谢谢!!!
