正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
15匹一台冷水机,客户要求作成分体的,主机(冷凝器、风机、压缩机、储液罐、电磁筏等)放在车间外面,在车间内放至蒸发器(相当于板换)另有水箱水泵。我这样想对不对,外机就买个现成的空调的可以不?(要求制冷水温度15度)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wxt5514
沙发
我也作过冷库系统的设计,我想能不能共用一台中冷,主要是看它们是不是同一个蒸发回路(蒸发温度可以不同,但差别不大),而与压缩机是不是配组的关系不大。
2007-09-07 10:04:07
zhhwb
板凳
1.具体怎么算不知道。直接问烟冷不是更好吗?
2007-09-05 12:38:05
加载更多只要他们是同一个蒸发回路,就可以共用中冷。
说的不到之处,还望高手指点!!!!!!
2.通常高压级和低压级的容积比为1:3,你现在的配置改为了1:2,不太合适,效率低。
3.都折算成125,原来是高压级6-125,低压级18-125。现在的配置是高压级4-125,低压级8-125。如果原来合适,现在中冷是不是偏大了。
