土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机用双电源自动切换ATS需要用UPS吗
发布于:2007-07-26 15:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源自动切换ATS功能分为发电机用和双电源两种。
如果发电机用双电源自动切换ATS需要接UPS,那么就比较简单。我想有没有不用UPS的发电机用双电源自动切换ATS。
发电机用的,说明书说,当市电断了后,经过延时,启动发电机,发动机热机后,ATS自动切换到发电机电源。
不明白的是市电断了,ATS没电了,怎么延时?假设ATS内部有电池,自动切换时,电池功率恐怕不够,用发电机的电?
是不是市电停电,ATS内部有电池,经过延时,用继电器启动发电机,发动机热机后,ATSE用发电机的电,切换到发电机电源。双电源自动切换ATS接2路控制电源,自动切换。
  • ggcn
    ggcn 沙发
    双电源自动切换ATS只是一个电路转换装置,不带发电机启动的,发电机启动要靠蓄电池来完成
    2007-07-29 15:53:29
  • lilin1017@co163
    怎么没有人回答,自己顶.
    2007-07-27 18:37:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DTSD5/DTSF1023电表计量读数方法
刚刚接管一个配电室,电表型号分别为DTSD5/DTSF1023/DSSD5不知 如何读数,请各位指教,有功和无功度数比,供电局有什么要求?
