gdsczmy╟┱◇╖┎☉╯◥
佳德水槽怎么样;什么牌子的水槽好;水槽十大品牌排名┛╡○如何选择一个好的水槽是整洁厨房的关键之一,那么选择好的水槽的标准都有哪些呢:
1、根据厨柜台面宽度决定水槽宽度,一般水槽的宽度应为厨柜台面减去100mm左右。同时根据国内厨柜台面尺寸在500mm-600mm这一特点,可以得出水槽的合理宽度在430mm-480mm。
2、材质选择304#材质不锈钢,使水槽具有韧性,可以在最大限度上避免各类瓷器器皿由于撞击等造成的损坏。最简单的办法是稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄。材料厚度适中,以0.8mm-1.0mm为宜,过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去强性容易损害洗涤的餐具。
3、不锈钢是一种铁合金,钢的比重是7.87,里面添加了镍、铬重金属,这些金属的比重比钢要大,所以分量比较重。假冒劣质的不锈钢,如钢板镀铬的分量较轻。
4、通常情况下,清洗容积较大的水槽实用性好,深度以200mm较好,这样可以有效防止水花外溅,同时,深度也是反映水槽档次的重要指标,大于180mm深度的双槽水槽属于高档次产品。
5、表面平整度是检验水槽质量与档次最直观的标准,将视线与水槽平面保持一致,水槽边缘应不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm。平整度不好,除影响美观外,还容易造成渗水和积垢等现象。水槽表面处理以哑光为美观实用,不仅无刺目的反光,而且能经受瓷器、餐具的反复磨损,清洗方便,常用如新。
6、下水口及下水管的质量直接影响水槽的使用,较好的下水管材质应为PP料或UPVC,密封度高,有弹性、防热、防裂、寿命长,外形设计合理,具备防臭、防返味设计,易安装、不出现堵塞、渗水等现象。下水口有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水,密封性强,方便快速存放水,能自动过滤杂质,避免堵塞下水管,使用优质橡胶,不易磨损。紧固密封件用自攻螺丝紧固,确保密封,操作安全快捷。
7、根据中国家庭的洗涤特点,以选择大口径,且采用不锈钢制作,带集圾篮的为最佳,从方便实用的角度来看,可以选择一大一小的“子母”式水槽。
2012最新◤水槽◥好评榜
厨房在人们的生活观念上占有很重要的地位,现在你可以通过更新厨具来更新你的生活,就从一个好水槽开始,一个好水槽如何选购?有关专家给你一些建议。
1、看平整度,优质水槽拥有无与伦比的平整光滑,不仅赏心悦目,而且坚固耐用。
2、检查焊接,优质水槽使用数控电阻焊接工艺,寿命长达40年。
3、窄边设计,窄边设计不仅美观,并且不会占用盆体有效体积。
4、后孔位设计,改进后的后孔位设计使橱柜变得更实用。
5、是否丝光处理,丝光处理过的表面令水槽不沾油污,能抵挡使用中产生的碰撞、刮伤及磨损。
6、材质与厚度,采用DDQ30418/10不锈钢材质,并且厚度适中。
7、深度与垂直度,深度应该适合中国餐具的洗涤,盆壁为90度垂直角的设计能加大水槽的使用体积。
8、防声系统,好水槽应该有防声垫。
9、钢珠定位,有钢珠定位的下水器,同时底部应有优质橡胶加以保护。
10、溢水口,有溢水口设计的水槽是厨房安全的保障。
11、紧固夹,好的水槽采用紧固夹紧固,确保蜜蜂,且操作安全快捷。
12、好的配件,好的水槽,配件也应该完美无瑕。
脑筋急转弯:
0303—不见棺材不掉泪”可以拿来形容一个顽固,你知道什么人是“见了棺材仍然不掉泪”的死硬派吗? 答案:当然是死人了
0304—老吴每天抽两包烟,他老婆逼他减少一半的量,于是老吴把一天分成两段时间,用过去相同的间隔速度抽烟,事实上,老吴的烟量却一根也没减少这是为什么? 答案:他的划分是以清醒与睡觉为均等于没少
0305—老李站在马路上比手划脚,却不见警察来赶他,为什么? 答案:老李是警察
0306—一只青蛙掉进三十公尺深的枯井,如果它每次能跳二公尺高,它需要跳几次才能跳出井口呢? 答案:那么深的枯井他早就摔死了
0307—三国美男子周瑜,为什么会感慨的说:“既生瑜,何生亮”呢? 答案:因为诸葛亮长的比周瑜帅
0308—一向最爱吃蛋糕的大宝,今天为什么连面前那14小块蛋糕都吃不下呢? 答案:因为他刚刚吃完那3/4
0309—为什么阿发悄悄对臭皮说他裤子的拉链忘了拉,臭皮却不以为意? 答案:因为阿发说的是自己
0310—一个失恋的年轻男子从两层楼高的天桥往下跳,结果却毫发无伤,这是怎么回事? 答案:因为他是演员正在拍电影
0311—妈妈明明在叫大宝,但出来的竟是小宝,为什么? 答案:大宝不在
0312—什么东西越擦越小? 答案:橡皮擦
0313—萝卜喝醉了,会变成什么? 答案:红萝卜
0314—一加一等于多少? 答案:不三不四
0315—煮一个蛋要四分钟,煮八个蛋要几分钟? 答案:四分钟
0316—什么东西不怕布,只怕石头? 答案:剪刀.
0317—大象为什么会有那么长的鼻子? 答案:他爱说谎
www.helloworld2012.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
