土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气7.5标注导线有BUG
天正电气7.5标注导线有BUG
发布于:2007-07-26 14:19:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
现在的7.5标注导线数时出来一个对话框,而这个框在选取了“自动读取”后就不能点击别的按钮了,完全不能修改标注的数字了
现在7.5的边菜单太眼花,以及菜单和二级菜单之间没有明显的区分,看着眼花,找想要的命令要看半天
  • hitwb
    hitwb 沙发
    我看这个论坛里还有另外一个人也有这个问题,不过帖子找不到了,那个帖子里面还建议说把导线数增加到8,因为同管敷设最多可以澳8根的
    我在家里和单位的机子上都是这样,和奇怪,不能点“自动读取”。我觉得现在这种方式还不如以前手动键盘输入数字方便。左手输入数字比右手移动鼠标去点击要快。
    2007-07-27 10:46:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    1: [标导线数] 的例子我没试出来, 我这里可以更改数字
    2: 菜单在7.0的时候以及变了, 用户基本上还都能接受. 目前的好处是, 可以随时切换菜单组.
    如果感觉颜色靠近, 我们可以考虑一下自定义颜色
    2007-07-27 09:59:27
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气7.5统计材料表的问题
我已经在图库管理中把一些图块的名称改了,怎么在一张新图中统计材料表中用的还是以前的名字?而且我修改了图块名称后,设备定义也定义不了了,材料表规格一栏始终空着,这是怎么一回事?这里顺便说一下,天正图库里面那个双联开关一直是写成双极开关。还有,设备的定义还不太好用,不能够自动给图面上所有相同的图块一起定义,就是说对于定义以前画上去的图块好像没有用。在设备定义里建议加上备注一栏,在统计材料表时可以自动填入。如果做到以上几点,相信比博超的自动统计材料表就不差了。
