土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教关于平衡阀问题
请教关于平衡阀问题
发布于:2007-07-26 14:09:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
平衡阀多数是手动调节还是自动调节
手动的话调试的时候会不会太麻烦
全部回复(3 )
  • yhq9999
    yhq9999 沙发
    各个支路安装了静态平衡阀的话必须通过专用仪器进行手动调试并锁定圈数不再动。要是那个国产厂家供了静态平衡阀而不进行调试、不把每个平衡阀锁定圈数告诉你那是在忽悠你!动态流量平衡阀/自动流量平衡阀是在出厂时就设定好流量了,现场不需要调节(也有可调流量的)。动态压差平衡阀需要现场调整压差设定值。
    2007-12-04 13:29:04
  • hjian830214
    hjian830214 板凳
    平衡阀分为动态和静态两种,静态调节好后,流量也会发生变化,只是各管路的流量一起增大或者减小
    动态平衡阀会自动调节阀门的开度。
    2007-09-07 16:55:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请救:根据自净时间如何计算风量
本人不是暖通专业,看《药品生产验证指南》中相关章节,叙述“洁净室的风量是根据自净时间计算出来 ”,不明白如何计算,请教各位。
