土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边跨板上筋
边跨板上筋
发布于:2004-10-17 12:10:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于砌体结构和框架结构
边跨支座是否按简支计算?
板上筋是不是按构造就行了,太大反而不好??
谢谢
全部回复(11 )
  • ccs3452257
    ccs3452257 沙发
    如果这样的话,配%%130 8@200,可能不满足最小配筋率的要求
    2008-07-14 17:34:14
  • xinghaizuliu
    xinghaizuliu 板凳
    学习
    2007-01-02 18:48:02
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
请审图,多提建议多湖结构
请审图,多提建议多湖结构
